 Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc
prootc1
Data de inscrição : 14/09/2010
MensagemAssunto: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 12:39 pm
Bom dia,
Gostava de comprar uma mota a 4 tempos de 250cc até 450cc.
Dou até 2000€ por ela ou então troco projector plc xu 105 de 4500Ansi lumens + 1000€.
Alguém interessado?
Ver perfil do usuário http://www.interactivetouch.pt
carlitos
Data de inscrição : 30/08/2010
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 1:29 pm
prootc1 escreveu:
Bom dia,
Alguém interessado?
diz-me uma coisa o projetor ao menos tem rodas e um guiador
prootc1
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 2:46 pm
Opá rodas não tem, nem guiador, este projector com as caracteristicas que tem, voa e voa bem alto e não é qualquer um que o conduz...
Deixa os comentários para as pessoas indicadas, se elas aparecerem e o quiserem tudo bem, caso contrário quando o vender compro uma maquina...
Pesquisa antes de te meteres a postar, ao menos não perdias de ignorância...
cumps
miguelktm
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 2:50 pm
prootc1 escreveu:
cumps
PROOTC1, Foi em tom de brincadeira...
estámos num forum de MOTAS!!
Parece que quem perdeu de ignorância não foi o carlitos
Aqui é pessoal só para a brincadeira, nunca com intuito de ofender alguem Wink
dirt dirt
prootc1
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 2:57 pm
Ignorância!?
Se quero comprar uma mota, tenho de ir a um site de motas não é?
A mnh resposta tb foi com tom de brincadeira, respondi à resposta que ele me fez, ilucidando-o para as caracteristicas do material...
carlitos
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 3:18 pm
é pá não fiques bravo, que não vale a pena.
vá, coloca mas é uma foto dessa maquina voadora então smota
prootc1
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 3:29 pm
haha bom pessoal na boa,
Vou postar aqui umas imagens do projector, era porreio que alguém fizesse negócio...
Está aqui no baratix: http://www.baratix.com/portugal/0/dvdhome_video/comentarios-42673-sanyo_plc-xu105.html#details
Descrição:
Sanyo PLC-XU105 3LCD Projector Information Manufacturer Sanyo
Manufacturer Part # PLC-XU105
MSRP $1,995.00
Production Status Out of Production
Sanyo PLC-XU105 3LCD Projector Specifications General Aspect Ratio 4:3 (Native) 16:9
Brightness (ANSI Lumens) 4500 ANSI Lumens
Contrast Ratio 500:1
Display Type 0.8" PolySilicon LCD x 3
Resolution (Native / Max) XGA (1024 x 768)
UXGA (1600 x 1200)
Video Compatibility PAL, NTSC, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Projection Lens F = 1.7 ~ 2.5
f = 19.2 ~ 30.2
Size Dimensions (WxHxD) 13.1in. x 3.1in. x 10.1in.
(33.27cm x 7.87cm x 25.65cm)
Weight 7.7 lbs. (3.49 kg)
Connectivity Inputs 1 x DVI
1 x Component
1 x RGB D-Sub 15pin
1 x Stereo Mini Jack
1 x RCA Audio
1 x RCA Video
Outputs 1 x RGB D-Sub 15pin
Audio 1 x 1W Mono Speaker
Operation Power Consumption 302W (Normal)
266W (Eco Mode)
Audible Noise 34 dB (Normal)
30 dB (Eco Mode)
Projection Lens Lamp Type 275W NSHA
Lamp Life 2500 hrs (Normal)
3000 hrs (Eco Mode)
Projection Distance 3.1ft. ~ 37.6ft. (0.94m ~ 11.46m)
Projection Mode Front
Projection Screen Size (Diagonal) 40in. ~ 300in. (101.6cm ~ 762cm)
Optical Zoom 1.6:1
Vertical Keystone Correction +/- 40 Degrees
Brightness Uniformity 85%
Other Dot Clock 140 MHz
H-Sync Range 15 ~ 100 kHz
V-Sync Range 50 ~ 100 Hz
Ou vendo-o com o preço a combinar.
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 4:31 pm
Paulo, sem querer desanimar-te, por esse preço dificilmente irás arranjar uma 4 Tempos, e mesmo que arranjes irá ser uma máquina já com muitos, mas muitos anos, e que provavelmente só te irá dar chatiçes.
Pondera uma a 2 Tempos, que o preço de mercado é bastante inferior às 4T.
E com 2.500€, já arranjas uma oferta mais diversificada de motas.
Cumprimentos,
prootc1
MensagemAssunto: Re: Comprar mota 4 tempos 250cc ate 450 cc   Seg Jan 10, 2011 4:34 pm
Estou a pensar nisso, tive uma rm 125 a 2t e gostei muito, mas para o que eu fazia era mais enduro e largos klm com ela, tinha de levar sempre um litro de gota cmg, por isso estou à procura.
Mas arranjam-se muitas na net, por volta dos 2000€ de 2001 ate 2003 para 2500€ ja se tem rmz de 2005...
Interessava-me mesmo era vender o projector...
