 Produtos para lavar a mota e equipamento
Luis11
Data de inscrição : 12/09/2010
Idade : 25
MensagemAssunto: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qui Jun 14, 2012 7:45 pm
Boas pessoal deixem aqui as voças opinioes sobre os produtos que usam para lavar a mota depois dos passeios e as botas.
Compartilhem o voço conhecimento com os mais inesprientes...
Amatsu
Data de inscrição : 07/03/2012
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qui Jun 14, 2012 8:45 pm
mota?
mistolin, agua e no fim WD40
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qui Jun 14, 2012 10:21 pm
Se lavares a mota no final da volta com pistola de pressão (não aproximar de zonas sensíveis) não é preciso nenhum produto para ela ficar porreira. Se lavares algum tempo depois e gostares de ver a mota a brilhar por todos os lados usa por exemplo o produto de limpeza da motorex (ver bem as instruções de aplicação).
Depois da lavagem é sempre boa opção dares um banho com wd40 ou bala (mais económico) em todas as partes metálicas, excepto discos!!!!
Eu lavo a mota e botas com pistola de pressão no final da volta.
Hugofafe985
Data de inscrição : 21/06/2012
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qua Ago 01, 2012 10:24 pm
O mistolin não estraga nem deixa manchas no aluminio?
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qua Ago 01, 2012 11:24 pm
nacnac escreveu:
Felizmente tenho uma dessas máquinas de meter moeda em frente a casa, e no fim da voltinha com 1 ou 2€, dependendo da porcaria que a mota tenha, lavo a mota e as botas, depois um bocadinho de wd40 no motor balão de escape e parte eléctrica e está pronta para a próxima...
As bota é que é o pior, comprei umas brancas à pouco tempo, e já estão num estado do caral... as 1ª vezes ainda andei lá com CIF e super pop, entretanto já desisti... e o capecete também outro biscate, pois também é todo branquinho...
HL
Data de inscrição : 17/12/2010
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qui Ago 02, 2012 9:31 am
Boas!
Só para dar boa disposição:
Sei de casos que os capacetes e ainda outras peças... chegam a ser lavadas numa máquina de lavar loiça... e dizem que fica impec! Sinceramente, nunca experimentei!
Da minha experiência... quanto mais cedo se lavar a "bruta" mais eficaz é a lavagem!
Só deixar a ressalva para depois, no fim, olear corrente e pinhão, verificar manetes, etc, etc!
Saludos!
tiago vale
Data de inscrição : 09/10/2011
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qui Ago 02, 2012 2:20 pm
eu uso mistolin que tira tudo o que é sujidade mais entranhada e oleo. é muito eficaz.
mas convem no fim utilizar um outro detergente não corussivo para os aluminios não ficarem baços(as tais manchas) eu utilizo shampoo de carros com cera. fica limpinha. Very Happy
xeno
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qui Ago 02, 2012 6:36 pm
Só uma pergunta,onde se pode comprar o mistolin?
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Qui Ago 02, 2012 11:37 pm
xeno escreveu:
Numa qualquer drogaria, e em alguns supermercados também vendem, vai à secção dos detergentes para lavar loiça, que por norma estão nesses locais.
Convem diluir o mistolin 50/50, pelo menos eu faço isso, pois aquilo é um bocado forte.
HUSK308
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Sex Ago 03, 2012 1:05 am
uma boa solução é gasolio mas está caro afro espalhas com o compressor pela moto toda deixas atuar 7 ou 8 minutos para amulecer terras e oleos ( correntes por ex: ) metes a maquina ao Banho de preferencia com maquina de lavar pressão de agua quente ( caso ñ tenhas maquinha de alta pressão com agua quente tem uma solução , a entrada da agua ligas um tubo de agua onde tenhas esquentador jocolor e lavas a moto com agua quente , se quiseres meter detergente metes se quiseres ñ meteres ñ metas , mas a motorizada fica como deve ser , tanto aluminios como ferro ,como plasticos king
xeno
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Sex Ago 03, 2012 5:56 pm
ricardodacosta1 escreveu:
xeno escreveu:
Gracias cheers
jpsc
Data de inscrição : 11/07/2011
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Sex Ago 03, 2012 9:15 pm
tens aqui uma boa ajuda
VIDEO
Retirei de outro forum que frequento
helio206gti
Data de inscrição : 06/09/2012
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Dom Set 16, 2012 7:16 pm
ja agora uma duvida que tenho, vocÊs tambem lavam a corrente com o mistolin depois de andarem? ou nao pressisa lavar?
tiago vale
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Seg Set 17, 2012 10:11 am
eu costumo lavar , porque fica sempre areias/pó agarrado ao oleo da corrente.
depois é oleo novo para cima. Smile
helio206gti
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Seg Set 17, 2012 10:32 am
tiago vale escreveu:
ya comvem sempre dar a uma lavadela;
bem ja comprei algumas coisas para a lavagem da mota, mas nao sei se faz falta mais alguma coisa Rolling Eyes
mistolin
spray bala, (metade do preço do wd40)
oleo para a corrente motorex chainlube 622 offroad
oleo para o filtro tambem da motorex
study
d_almeida
Data de inscrição : 23/09/2012
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Dom Set 30, 2012 9:10 pm
HUSK308 escreveu:
supostamente o gasóleo agrícola também serve correto?
é que cá em casa como há 2 tratores há sempre disso e é bem mais barato Wink
quanto á agua quente, fria nao serve para o procedimento?
luisinho
Data de inscrição : 28/09/2012
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Seg Out 01, 2012 9:32 am
Eu lavo com jacto de agua quente logo após ir andar para não deixar a sujidade agarrar-se muito, mas claro deixo arrefecer a mota depois passo um polis ao de leve nos plasticos e Wd40 mas partes metalicas.
O equipamento maquina de lavar, as botas na banheira juntamente comigo lol.
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Seg Out 01, 2012 11:25 am
luisinho escreveu:
Sim, isso é que convém !
Por mto cansado/atrasado que esteja, mais vale lavar logo a mota !
Se um gajo deixa pra depois, e aquilo seca mesmo... parece cimento...
As botas lavo tb com o jacto de pressão, qd lavo a mota
helio206gti
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Sab Out 06, 2012 12:16 pm
ja agora voçes tambem usam o mistolin para lavar a corrente? nao danifia os oring? Rolling Eyes
IronWolf
Data de inscrição : 09/05/2012
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Seg Dez 30, 2013 9:15 pm
Vou aproveitar este topico para colocar uma questão que está relaciona... Estão a falar como lavam as botas, mas como as secam quando elas estão todas molhadas por dentro???
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Seg Dez 30, 2013 9:33 pm
IronWolf escreveu:
Ao sol / frente à lareira / com secador de cabelo / frente a um termoventilador
IronWolf
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Seg Dez 30, 2013 9:35 pm
IronWolf escreveu:
Mas isso não danifica o couro das botas??? o couro assim não fica duro e ressequido?
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Ter Dez 31, 2013 9:16 am
IronWolf escreveu:
IronWolf escreveu:
Guarda-las molhadas é que não lhes deve dar muita saúde...
Mas tambem deve depender das botas: as Alpinestrars duram, e duram... tenho um par que vai fazer 15 anos, que tão agora a começar a estalar nalguns pontos
Outros 2 pares de Alpinestars com uns 5 anos tão ali prás curvas
Um par de Axo Prime comprado há pouco mais de um ano tão a partir todas...
IronWolf
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Ter Dez 31, 2013 11:30 am
IronWolf escreveu:
IronWolf escreveu:
Eu estou a colocar estas questões pois comprei agora umas Alpinestars tech3 e gostava de saber pela voz dos mais experientes quais os métodos que utilizam Very Happy
Paulo_kitesurf
Data de inscrição : 10/09/2013
Idade : 29
MensagemAssunto: Re: Produtos para lavar a mota e equipamento   Ter Dez 31, 2013 2:59 pm
Sabem onde consigo arranjar os produtos da MOTOREX ? tenho ouvido dizer que sao eficientes... mas tambem ouvi falar nos da MOTOWASH... alguem sabe se existe alguma diferença relevante ? na loja da xtribo tem la da motowash mas da motorex nao consigo encontrar em lado nenhum :\
Abraços malta e obrigado !
