 preparar yz 250 2t para enduro
TiagoFR77
Data de inscrição : 26/09/2012
MensagemAssunto: preparar yz 250 2t para enduro   Qua Out 17, 2012 11:58 am
Tenho umas duvidas pessoal.
O que devo fazer para preparar a mina yz250 para enduro.
R.Seixal
Data de inscrição : 24/01/2011
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qua Out 17, 2012 12:03 pm
Roda 18,transmissão e preparar as suspensões!
petlmo
Data de inscrição : 20/01/2012
Idade : 29
MensagemAssunto: preparar yz 250 2t para enduro   Qua Out 17, 2012 2:29 pm
peso no volante magnético;
ponteira maior,
mas ainda podes fazer mais coisas
Fredy199613
Data de inscrição : 07/02/2012
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qua Out 17, 2012 8:43 pm
a roda 18 tem alguma vantagem ou e so para ter uma escolha de pneus mais vasta? scratch
melicia
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qua Out 17, 2012 9:47 pm
Ora aqui vai o relatório quase completo ou não...
Motor:
Peso no volante na volta de 400/500 Gramas
Uma junta por baixo do Cilindro
Atrasar abertura da valvula de escape
Carburador:
Mudar giglers para mais baixos
Chegar o carburador mais para traz em direcçao ao amortecedor ou seja tens de meter cerca de 1 a 1,5 cm de espaçador.
Transmição :
Mete uma corrente de oringues
Eu usava 13 /49
Roda traseira 18
Alem de teres uma maior escolha de pneus a roda 18 dá mais baixa no arranque e mais força ou seja menos velocidade...
Escape:
O balão de origem é muito bom...
A Ponteira se for aumentada uns 8 a 10 cm fica top...
Depois pagas um café ao melicia quando o encontrares...
TiagoFR77
MensagemAssunto: Preparar yz250 para enduro   Qui Out 18, 2012 9:05 am
Obrigado pessoal pelas dicas. Vou fazer isso apesar de já ter algumas coisas como por exemplo o aumento no carburador e as juntas de cabeça, falta a roda 18 e alterar transmição.
Depois bebemos o cafe por ai melicia. dirt cerveja
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qui Out 18, 2012 11:34 am
TiagoFR77 escreveu:
Por a transmissão ao nosso gosto acho que é logo a 1ªa coisa a fazer !
Mudar pra roda 18'... eu ando há bastante a pensar fazer isso na CR 250, mas é uma despesa... affraid
A roda 18' é mais pequena que a 19', logo, a mota fica com mais força
mas é exactamente o mm que pores mais dentes na cremalheira, ou menos no pinhão: tás a encurtar a transmissão
Fica-se é com mais escolha de pneus, (p.ex. o meu preferido, o Michelin Enduro Competicion III só há 18')
E depois há várias coisas que ajudam ou fazem falta no monte: proteções de mãos, (pra não teres de andar a tirar os picos das silvas), proteção de motor, fitas pra movimentar e desatascar a mota, o descanso lateral pra mim é fundamental
e o que acho mais importante são as proteções dos radiadores, (pois, já rebentei com um no meio do nada...)
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qui Out 18, 2012 7:09 pm
Pois tens razão... eu também tenho roda 19 na minha mota e tenho o mesmo problema para encontrar pneus de enduro em medida 19 é só de motocross e todos de tela baixa, para o enduro convém ter tela alta para andar de baixa pressão...
xeno
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qui Out 18, 2012 7:23 pm
Eu também tenho roda 19 e por acaso numa yz também,para poder andar com a pressão mais baixa sem correr o risco de furar ou pelo menos minimiza o risco,montei uma camara de ar velha cortada ao meio para envolver a nova,assim as pancadas que levar acertam 1º na velha.
gggg
Data de inscrição : 18/10/2010
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Sex Out 19, 2012 6:25 pm
Eu tenho uma yz 250 e este ano fiz algumas provas do CNE.
O que alterei:
- luzes
-descanço
-aro 18(embora sinceramente, so tenho melhorado na escolha de pneus)
- escape DEP
- ainda mexi o cilindro um pouco
- pus uma anilha ma mola da valvula
- e a minha transmissao ideal é: 13-45
O unico senao, é o amortecedor que, mesmo preparado, não é grande coisa.
ncapela
Data de inscrição : 07/11/2013
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qui Nov 07, 2013 9:22 pm
Boas!!!
Alguém experimentou diferentes pesos no volante do motor que possa partilhar a experiência?
Eu coloquei 700Gr, e ficou espectacular, mas temo pelos rolamentos e principalmente a cambota!
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Sex Nov 08, 2013 1:37 am
ncapela escreveu:
Nunca ouvi dizer que fizesse mal aos rolamentos da cambota:
Eu tenho na CR e nunca tive o minimo problema
casitas
Data de inscrição : 19/08/2010
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Sex Nov 08, 2013 10:43 am
Tenho uma YZ250 de 2008 com preparação de enduro:
Suspensões preparadas e com molas mais suaves.
Uma junta no cilindro, para descomprimir.
Afinação de carburação.
Descanso e luz.
Queria meter um peso no volante, alguem me pode informar como fazer essa operação?
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Sex Nov 08, 2013 1:15 pm
Compras um saca volantes para sacares o que tens montado, e depois compras o volante com mais peso e aplicas.Very Happy
Podes pedir essas peças no Enduro Portugal Shop http://www.enduroportugalshop.com.pt/
Contacta o responsável por mail para pedires essas peças, tem bom preço e os prazos de entrega são na generalidade dos casos muito rápidos neste tipo de peças.
Bom trabalho
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Sex Nov 08, 2013 5:59 pm
Uma coisa que fiz na CR 250, foi trocar o punho do acelerador rápido, de 1/4 de volta, típico das crosseiras, por um acelerador de curso mais longo, tipo 3/8 de volta.
Tenho muito mais controle na aceleração, em vez de ficar logo quase a fundo, ao rodar o punho
ncapela
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Sex Nov 15, 2013 5:26 pm
ncapela escreveu:
Depende do peso que se coloca, se for exagerado a primeira coisa a sentir é a cambota e os rolamentos da mesma.
Já vi aplicações de pesos que nem ao diabo lembra, é preciso ter muita atenção ao que se faz.
O que posso dizer é que o resultado é espetacularmente bom! Muito mais linear, sem a perda de potência...
MensagemAssunto: Re: preparar yz 250 2t para enduro   Qui Abr 19, 2018 12:25 pm
Fantástica será com certeza a preparação da YZ 250 de Blake Gutzeit, piloto sul africano que foi campeão do mundo de superenduro em 2017, na classe Júnior, e que estará presente no fim-de-semana de 11, 12 e 13 de Maio em Lagares. cheers
