 radiador ktm
MensagemAssunto: radiador ktm   Qua Mar 23, 2016 8:40 pm
boas pessoal
tenho uma pequena duvida, tenho uma ktm exc 250cc e ela anda a aquecer muito rapido esforço a mota mais um bocado e ela deita logo agua do radiador pelo tubo do respiro sera normal ou o que poderá ser?
MensagemAssunto: Re: radiador ktm   Qua Mar 23, 2016 9:16 pm
Olá DTR
Então diz lá, que tipo de liquido tens dentro do radiador?
MensagemAssunto: Re: radiador ktm   Qua Mar 23, 2016 9:28 pm
anticongelante misturado com um pouco de agua que meti para repor o nivel de agua no radiador mas tem mais anticongelante que agua e quando ela me deitou fora era só anticongelante que tinha
MensagemAssunto: Re: radiador ktm   Qua Mar 23, 2016 9:41 pm
Ok já percebi, assim sendo faz o seguinte, vaza todo o liquido que tens no radiador, para o fazer tens de desapertar o parafuso de purga que está na bomba de água na tampa direita do motor e retirar a tampa de radiador. Observa se o liquido sai com facilidade e com alguma força no inicio. Antes de fazer isto prepara uma bacia grande para amparar o liquido.
Se o liquido sai com estas características o circuito está em bom estado, logo o próxima tarefa é verificar a bomba de água, nomeadamente a turbina.
Caso o liquido tenha muita dificuldade em sair, provavelmente existe uma obstrução no circuito e isso é sem dúvida uma causa para o motor não arrefecer corretamente.
Caso tenha as palhetas da turbina gastas, isso também é razão para diminuir a capacidade de arrefecimento.
Para atestares o radiador novamente, aproveita e compra um liquido de mais qualidade de 50%
Mas já agora, tenta ver qual é a referencia da vela do motor, é que isso também influência.
MensagemAssunto: Re: radiador ktm   Qui Mar 24, 2016 8:09 pm
obrigado pela ajuda .
vou ver isso entao Very Happy
MensagemAssunto: Re: radiador ktm   Qui Abr 28, 2016 8:28 pm
É normal nessas motas acontecr isso, entao se for em zonas lentas pior...na minha 450 exc acontece o mesmo
Podessempre instalar uma ventoinha no radiador
Vêsempre o nivel de agua antes de saires
radiador ktm
