 Check List para a Compra de uma Mota de Enduro
A Guedes
Data de inscrição : 05/07/2016
MensagemAssunto: Check List para a Compra de uma Mota de Enduro   Qua Out 26, 2016 10:15 am
Caros,
Como "Rookie", estive a fazer uma pesquisa para criar uma "checklist" de ajuda na compra de uma mota para enduro em 2ª mão, que possa ajudar um iniciante a fazer uma escolha consciente do que está a comprar.
Agradeço as vossas sugestões/correcções para corrigir/completar a informação que segue:
Obrigado!
1 • Verifique as partes óbvias, como plásticos partidos, banco rasgado, volante torcido, pneus usados, pedal de embraiagem e travão em mau estado, uma corrente, roda dentada e cremalheira em mau estado.
2 · Verifique se o número do chassi está em condições
3 · Verifique os aros e rodas (rachos e amolgadelas).
4 · Verifique o quadro / chassi - procurar rachos, fracturas e sinais visíveis de reparação/soldadura.
5 · Estado dos discos de travão? Existem sulcos visíveis onde as pastilhas tocam no Disco
6 · O kickstarter está muito utilizado? Se assim for, este é outro sinal de uma moto com muito uso. Procure fracturas também
7 · Verifique se as alhetas do radiador estão em bom estado e se não fugas de líquido de refrigeração. Certifique-se de que as tampas do Radiador estão em bom estado
8 · Verifique os discos de travão da frente. Alinhamento com a suspensão, marcas nos discos e estado das pastilhas
9 · Coloque a mota num cavalete com a roda traseira no ar. Tente mover o braço oscilante de um lado para o outro para verificar se os rolamentos do braço oscilante têm folgas. A oscilação deverá ser mínima - mais do que 4-5 mm pode significar que os rolamentos têm de ser substituídos.
10 · Agarrar o pneus como se fossem um volante - contorcer as rodas (dianteira e traseira) para verificar se não há folgas. Folgas podem significar a necessidade de substituição dos Rolamentos.
11 · Segure os garfos dianteiros da suspensão da frente por baixo e com a roda no ar e tente movê-los para trás e para a frente. Se verificar movimento na cabeça de direcção, os rolamentos da coluna da direcção podem não estar em condições
12 · Verifique se os vedantes dos amortecedores não têm fugas. Não deve haver qualquer vestígio de Óleo.
13 · Faça as perguntas do vendedor, como a frequência de revisões e trocas o óleo. Solicitar recibos de intervenções efectuadas
14 · Sonoridade no arranque a frio (não sendo possível ouvir ao "vivo" procurar no youtube a sonoridade do modelo em questão). Verificar se parece normal
15 · Verificar Nível de Óleo e Líquido do Radiador
16 · Em Motas a 4 Tempos, verificar se faz fumo branco. O fumo branco indicía problemas no funcionamento/partes do Motor
17 · Em andamento verificar se a embraiagem Patina
18 · Em andamento verificar se alguma mudança salta.
19 · Verificar também o relanti e desconfiar se estiver alto, pois pode querer dizer que se desliga com um relanti normal, o que pode significar uma perda de compressão
Última edição por A Guedes em Qui Out 27, 2016 1:40 pm, editado 2 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Check List para a Compra de uma Mota de Enduro   Qua Out 26, 2016 1:44 pm
Bem se conseguires fazer todas essas verificações não há duvida que se fica com uma real ideia do estado da mota por fora, mas por dentro (motor) ficam dúvidas e nem sempre uma mota em mau estado por fora está mal por dentro, embora quase sempre corresponde.
Mas eu aconselho a verificar também, um arranque a frio, barulhos estranhos (comparar com uma unidade em bom estado por exemplo vídeos no youtube), verificar o nível de óleo e liquido refrigerante, nas 4 tempos, verificar se faz fumo branco pelo escape, andar na mota e verificar se ao acelerar a embraiagem patina ou salta alguma mudança, verificar também o relanti e desconfiar se estiver alto, pois pode querer dizer que se desliga com um relanti normal o que pode significar uma perda de compressão.
Enfim existem de certeza muitas mais, mas acho que o melhor conselho será o seguinte, não estando a vontade numa avaliação, o melhor mesmo é fazer-mos nos acompanhar por alguém que saiba ou depositamos confiança.
A Guedes
MensagemAssunto: Re: Check List para a Compra de uma Mota de Enduro   Qua Out 26, 2016 3:09 pm
Muito Obrigado Luís!
De facto estava em falta o que verificar em termos de Motor, caixa de velocidade, embraiagem, etc.
Actualizei a check List com os Pontos que indicaste. Se quiseres corrigir ou adicionar algo, informa  Smile
O meu problema ao avaliar uma mota, é não ter ninguém conhecido "conhecedor" para me acompanhar e fazer a avaliação, como tal gostaria de fazer a melhor análise possível; suponho que haverá muitos companheiros com o mesmo problema  Cool
Espero que a checkList possa ser uma ajuda.
Cpts
