 Mota sem força
AlexandrePereira
Data de inscrição : 03/12/2016
MensagemAssunto: Mota sem força   Sab Jan 21, 2017 1:05 pm
Boas pessoal
À duas semana fui a um passeio de motas e fiz o passeio todo sem problemas
Como só tenho 1,66m, no fim de semana seguinte senti a necessidade de baixar a suspenção, fi-lo e fui dar uma volta na mota e ela começou a engasgar e a perder força.
Se estiver parado e acelerar a fundo ela começa a engasgar mas logo de seguida fica normal, mas se for a andar e acelerar a fundo ela perde a força e dispara passado um bocado e volta a engasgar, e anda sempre assim.
Alguem sabe do que se possa tratar?
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Sab Jan 21, 2017 7:33 pm
Por acaso, sem querer claro, não tocas-te na conduta de ar que entra no carburador?
Estando solta entra mais ar e acaba por prejudicar o rendimento do motor.
AlexandrePereira
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Sab Jan 21, 2017 8:42 pm
Não, já estive a verificar e está tudo no sitio
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Sab Jan 21, 2017 10:11 pm
E não está com um golpe que não se veja, tipo, tenta mexer com a borracha e verifica se tem algum corte.
É que se não for isso, não estou a ver uma relação entre mexer na suspensão e o motor perder rendimento scratch
Pode ter acontecido uma coincidência de alguma coisa se ter desafinado no carburador, é que pelo que descreves o problema está na alimentação, isto é, na mistura de ar gasolina.
Que mota é?
AlexandrePereira
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Sab Jan 21, 2017 11:26 pm
Que mota é?
Já vi a mistura e está na fissura do meio da agulha
é uma kx250
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Dom Jan 22, 2017 9:16 am
Desculpa não entendi...fissura do meio da agulha? Será que queres dizer que tens a agulha do carburador afinada em altura, na ranhura central?.
Pois o problema deve estar então nas lamelas, isso também é um comportamento típico numa 2 tempos com lamelas rachadas, tens de verificar.
paulo G
Data de inscrição : 01/03/2011
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Dom Jan 22, 2017 7:20 pm
Tive uma situação parecida na minha 4t, na altura com uma limpeza ao carburador e voltar a afinar ficou resolvido, tb há que ver o estado da vela antes de te pores em despesas.
AlexandrePereira
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Qua Jan 25, 2017 9:07 pm
paulo G escreveu:
Por um acaso, vi tudo, estava tudo dentro da normalidade e descobri que era o pistão.
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Qua Jan 25, 2017 10:06 pm
Fonix Shocked , que coincidência, dizes que está tudo bem e depois de afinares a suspensão de trás notas que perde potência...enfim, ao menos descobriste o que é, que tudo se resolva.   dargas
AlexandrePereira
MensagemAssunto: Re: Mota sem força   Qui Jan 26, 2017 7:28 pm
Sim, foi mesmo, mas obrigado na mesma pela ajuda dirt
Mota sem força
