 YZ450F 4T 2009
Goncalo_Nunes
Data de inscrição : 20/02/2017
MensagemAssunto: YZ450F 4T 2009   Seg Fev 20, 2017 9:16 pm
Boas noites pessoal, sou novo por aqui, no Sábado comprei uma YZ450F 4T de 2009, se for possível e alguem entendido na matéria me puder ajudar eu agradecia.
Como devo fazer para verificar o nivel certo de óleo que o motor têm?
Que cuidados tenho de ter e de quanto em quanto tempo tenho de fazer revisões? Que oleo e filtro usar?
Obrigado malta
Gostava de saber como posso ver o nível ideal de oleo no motor, como posso efectuar a troca ou acrescento somente, o oleo mais adequado para o motor e de quanto em quanto tempo o devo fazer.
Agradecia umas dicas.
Goncalo_Nunes
MensagemAssunto: Re: YZ450F 4T 2009   Ter Fev 21, 2017 1:06 pm
Up!
MensagemAssunto: Re: YZ450F 4T 2009   Qui Fev 23, 2017 9:19 am
MensagemAssunto: Re: YZ450F 4T 2009   Sex Fev 24, 2017 5:41 am
Para ver o óleo nesse motor tens de colocar o motor a trabalhar a frio e deixar estar ao relanti cerca de 4 minutos, desligar e esperar 1 minuto, e depois nivelar a mota e desapertar a vareta da frente do motor e ver o nível. Não apertar a tampa, é só pousar. O nível do óleo tem que estar entre a marca da vareta.
Deves trocar o óleo de 20 30 horas de uso e aconselho a usar um óleo sintético 10/50W API SL JASO MA2
Quanto aos filtros de óleo qualquer marca serve desde que especifico para a mota.
Cuidados a ter, nível de óleo sempre direito, filtro de ar sempre limpo e com óleo especifico para o efeito, verificar o nível do liquido refrigerante antes de arrancar o motor. Atenção verifica por de baixo da bomba de água se pinga liquido refrigerante, se isso estiver a acontecer tens de desmontar para mudar o vedante ou até mesmo o veio, vedantes e rolamento. Esta avaria é normal nestes motores. Para evitar deves usar um liquido refrigerante de mistura a 50%.
Esses motores não gastam óleo, se por acaso verificares que consome óleo, tens de verificar os vedantes das válvulas e os segmentos.
Goncalo_Nunes
MensagemAssunto: Re: YZ450F 4T 2009   Sab Fev 25, 2017 10:14 am
Bom dia, Obrigado amigo Luís Quintas informação bastante util e clara, muito obrigado Very Happy! Bom fim de semana e boas gazadas
MensagemAssunto: Re: YZ450F 4T 2009   Sab Fev 25, 2017 12:45 pm
Não tens de agradecer, eu sabendo ajudo com gosto, ainda por cima tens uma Yamaha, a marca de eleição
A minha é uma WR450F 2007, tem o motor já com mesma tecnologia do teu, embora seja diferente devido ao arranque eléctrico.
Neste momento tem 12000km sim 12000km de monte e pelos controles que tenho feito ao desgaste das peças de motor, tenho motor para mais uns tempos sem gastar dinheiro, é que nem afinar válvulas preciso, as folgas, estão sempre dentro das especificações da marca Exclamation
Aqui fica o link com omanual técnico da tua mota: https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Motorcycles/M34P80E0.PDF
Se precisares de mais dicas posta aqui no forum cheers
YZ450F 4T 2009
