 Assasinio de velas
fabiomendes1991
Data de inscrição : 21/01/2018
Idade : 26
MensagemAssunto: Assasinio de velas   Dom Jan 21, 2018 6:52 pm
Boas, estou a ficar desesperado com a minha ktm...pois está a queimar velas que nem uma louca...ainda no Sábado a arrancar para a volta deu cabo de umas poucas usadas,fui comprar novas meti e lá arranquei...enquanto andei a fundo tudo bem mas quando comecei a fazer zonas mais lentas voltou a isolar...faço mistura a 2% com Eni 100% sintetico... agradecia a vossa ajuda Smile
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Dom Jan 21, 2018 7:09 pm
Desde já bem vindo ao forum
Quanto ao teu problema, sugiro que vejas este link.
http://enduroportugal.livreforum.com/t6352-isola-velas-a-pegar#61804
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Dom Jan 21, 2018 7:16 pm
Muito obrigado! Amanhã o meu mecãnico vem me buscar a mota a casa ... preciso dela para um passeio no próximo Domingo...ou é da carburação ou então CDI
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Dom Jan 21, 2018 7:28 pm
antes de pensar no mais caro, primeiro ver cachimbo da vela, cabo e bobine, só depois o CDI e depois do CDI ainda tens o pik-up que fica no volante do motor, mas não te preocupes não vai ser por ai o teu problema.
No teu caso parece-me mais alguma desafinação no carburador.
Depois diz o que era, para a malta apreender. Wink
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Seg Jan 22, 2018 9:56 am
“Para a malta aprender” – pois é mesmo esta a ideia. Agradecemos as tuas respostas. cerveja
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Seg Jan 22, 2018 12:26 pm
O mecânico vai hoje começar a desmontar...ele disse que também pode ser do vedante da cambota ou então da falange do carburador que está gretada... Rolling Eyes Rolling Eyes
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Sex Jan 26, 2018 8:16 pm
Já tenho a mota em casa... o mecânico trocou gigleurs e fez uma limpeza geral á parte elétrica... fez ainda outra coisa que eu desconhecia...colocou uma tal de "massa" na mota ...qualquer coisa que têm a ver com condução de eletricidade... amanhã já vou exprimentar a burra bounce dirt
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Sex Jan 26, 2018 8:21 pm
Ok, então depois diz se resolveu...agora ele mexeu na carburação e como dizes limpou e arranjou a massa da mota. São duas situações que influenciam no problema que tens...averbamos.
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Dom Jan 28, 2018 9:08 pm
Fui hoje fazer um passeio e a mota está muito mais certinha...ainda assim quando ela está fria e dou gasadas a fundo parece querer-se calar... Razz Razz
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Dom Jan 28, 2018 9:36 pm
isso agora não tenho dúvidas que precisas de afinar melhor o carburador.
Provavelmente precisas de enriquecer a mistura.
Já agora, colocas óleo próprio no filtro de ar?
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Dom Jan 28, 2018 9:58 pm
pois.... tenho oleo próprio para o filtro do ar o problema é que a manuntenção é espaçada demais...
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Dom Jan 28, 2018 10:07 pm
Ai está um erro muito comum em utilizadores de motas de off road, limpeza do filtro de ar.
Depois ficam admirados da minha WR450F que tem neste momento 14700km e nunca foi preciso afinar as válvulas e todo o motor é de origem e vende saúde...
Lava o filtro e vê como fica a mota.
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Seg Jan 29, 2018 1:16 pm
É isso mesmo Laughing tenho que começar a andar mais em cima dela... amanhã vou lavala e aproveito e lavo também o filtro do ar Wink Wink ...se calhar vou também reduzir a mistura para 1,8 % ....
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Ter Jan 30, 2018 7:50 pm
a tua mota precisa ainda de uma ligeira afinação no carburador, lava sempre o filtro a cada volta
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Qua Abr 04, 2018 11:50 am
ouvi dizer que tirando voltas no parafuso do ar também pode ajudar a resolver o problema...quantas voltas devo retirar ?
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Qua Abr 04, 2018 11:57 am
Mas então o teu mecânico não te consegue afinar o carburador, ainda continua a queimar velas?
Isso das voltas no parafuso depende, costuma-se fazer isso ao relanti e perceber o que se está a passar.
O motor tem que estar quente e ao relanti, o mais baixo possível e depois ao mexer no parafuso de mistura quando ela começar a acelerar um pouco, está afinado.
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Qua Abr 04, 2018 12:20 pm
ainda não está no ponto...este fim de semana num passeio depois de abastecer no reforço liguei a mota e dei umas gasadas a seco...isolou logo ... e então ouvi dizer desta questão das voltas no parafuso do ar da mota, mas tenho medo de dar voltas demais e gripar o motor...
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Qua Abr 04, 2018 12:22 pm
Se queres uma ajuda mais consistente, tens mostrar uma fotografia a mostrar a vela.
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Qui Abr 05, 2018 12:33 pm
a vela fica molhada com uma camada transparente...mas vou tentar por aqui fotos Wink
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Qui Abr 05, 2018 2:13 pm
ela estava com a afinação normal ( 2 voltas retiradas ) e eu tirei-lhe mais uma...
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Qui Abr 05, 2018 9:19 pm
Não se vê a foto, mas pelo que dizes tens a carburação está rica.
Já fizes-te o teste de ver a faísca da vela?
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Sab Abr 07, 2018 7:54 pm
sim...depois do motor parar tiro a vela e ela está molhada mas no entanto têm faisca na mesma...
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Sab Abr 07, 2018 8:15 pm
Então tens a mistura rica.
Se souberes mexer no carburador e dizia-te para baixares a agulha.
Tens o filtro de ar com óleo próprio ou anda seco?
Tens a certeza que a vela é a indicada pela marca?
E a mistura gasolina óleo é feita em que percentagem?
Qual a marca do óleo e é 100% sintético?
fabiomendes1991
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Seg Abr 09, 2018 2:38 pm
...faço a mistura com óleo 100% sintético da eni a 1,8 % e o filtro anda sempre limpo e bem oleado...a vela indicada pela marca por acaso nunca usei embora já tivesse exprimentado de tudo e mais alguma coisa...quanto ao carburador o meu mecânico mexeu nele para tentar resolver o problema mas pelos vistos ficou pouco melhor...mas breve vai para lá outra vez... Wink
MensagemAssunto: Re: Assasinio de velas   Seg Abr 09, 2018 5:36 pm
Pergunta ao teu mecânico se ele sabe dizer se a agulha que está montada no carburador é a original?
Se for, ele que a desça mais, se não ele que veja bem qual a diferença para a original, por se for exagerada o melhor é trocar.
Só para que percebas, a agulha do carburador, serve para gerir a entrada de gasolina no motor praticamente desde a abertura do acelerador até 3/4 do curso do mesmo. O jigler do máximo só entra em funcionamento quando andas com o acelerador todo aberto.
Outra coisa que me estou a lembrar, as lamelas como estão, em bom estado ou tem alguma rachadela, já as viste entretanto?
Assasinio de velas
