 Yz250f 2004 a quente custa a pegar
Ruben Bragança
Data de inscrição : 21/01/2018
MensagemAssunto: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Dom Jan 21, 2018 10:46 pm
Boas pessoal precizo de uma ajudinha a minha velhinha yz250f de 2004 quadro em ferro a frio pega lindamente e se eu a parar no botao tambem mas se eu a parar engatada ou a deixar ir a baixo fartume de dar au pedal e nada. E se estiver quente so de emporrao. Ja pus as valvulas novas ja comprei outro carburador e na mesma n sei oque fazer mais. Ajudem por favor
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Seg Jan 22, 2018 9:58 am
Antes de mais, bem-vindo ao fórum! cerveja
Aguarda que com certeza que terás uma resposta para este problema...
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Seg Jan 22, 2018 7:06 pm
Costumas usar a manete quer serve para arrancar o motor a quente?
Ruben Bragança
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Seg Jan 22, 2018 11:19 pm
Sim custumo. E ja estive a ver nao esta preso
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Seg Jan 22, 2018 11:35 pm
Ok, então diz-me, tens noção se o carburador que compras-te tem gigler de arranque na medida original ( 72)?
O parafuso de mistura de ar/gasolina, quantas voltas tem para fora (de apertado para desapertado)
A vela do motor está em bom estado? é a recomendada pela marca ( NGK CR8E) ?
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Qua Jan 24, 2018 6:16 pm
Então novidades?
bounce
Ruben Bragança
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Qua Jan 31, 2018 12:13 am
Boas malta. Obrigado. Mas sim tem uma vela ngk cr8e e o parafuzo tem 2 voltas n sei o ke fazer mais????????????????
Ruben Bragança
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Qua Jan 31, 2018 12:19 am
Agora n sei eh qual eh esse gigler. Mas gostava de saber. Ja pos uma vela nova. E tanbem ja me disseram que a parte eletrica estas lixada. Mas custa me a crer
MensagemAssunto: Re: Yz250f 2004 a quente custa a pegar    Qua Jan 31, 2018 12:27 pm
Isso do gigler para já não vamos nos preocupar, pois tu dizes que a mota pega bem a frio e a quente também desde que ela não te vá abaixo com a mudança engatada, certo?
Acho que a deves desengatar para a por a trabalhar, certo?
Isso para mim não pode ser a parte eléctrica, visto que ela funciona bem, o que se está a passar é que ela engatada e quando o motor vai abaixo, como está engatada e com o motor em movimento, o mais provável que esteja a encharcar de gasolina. Ponho em dúvida se o sistema de arranque a quente esteja a trabalhar correctamente...
Quando isso te acontecer experimenta dar ao kik com o acelerador todo aberto umas 3 vezes e depois tenta de forma normal. Diz se ela pega ou não.
