 Dúvida Cr 250 2001
jlmf99
Data de inscrição : 25/05/2018
MensagemAssunto: Dúvida Cr 250 2001   Sex Maio 25, 2018 12:18 pm
Tenho uma De 250 de 2001
Após uma revisão a pinça traseira meti pastilhas novas !
Agora ando cerca de 10 min e o disco fica a ferver !
Alguém me poderia dizer se é normal ?
O recomendado é usar disco 4mm eu uso 3.5 ... será disso ????
MensagemAssunto: Re: Dúvida Cr 250 2001   Sex Maio 25, 2018 12:47 pm
Da espessura pode ajudar a não funcionar bem, mas o problema deve estar na pinça, pois quase de certeza não está a fazer recuar as pastilhas o suficiente.
Tenta mudar o óleo dos travões e aproveitas para desmontar a pinça e limpar tudo muito bem.
Se mesmo assim não funcionar, quase de certeza que vais ter que trocar os orings do embolo da pinça.
Outro factor que pode estar a prejudicar é umas chapas que vem nas pastilhas originais, e que só funcionam com o mesmo tipo de pastilhas, nas de concorrência não funciona.
jlmf99
MensagemAssunto: Re: Dúvida Cr 250 2001   Sex Maio 25, 2018 1:24 pm
Meti pernos novos e borrachas
Quando está no cavalete a roda anda soltinha ....
O óleo é novo tbm dot4....
A pinça foi toda revisionada ....
Não sei do que poderá ser ...
E as borrachas estão muito esticadas e o símbolo sai muito fora .... devia ficar mais para dentro .... deve ser da espessura do disco ... o que me diz amigo?
Obrigado pela resposta amigo Wink
jlmf99
MensagemAssunto: Re: Dúvida Cr 250 2001   Sex Maio 25, 2018 4:40 pm
Já descobri!
Eram os separadores do cubo a escora
A escora alargou muito e o disco encostou a peça .... e já a desgastou !
Obrigado na mesma Wink
MensagemAssunto: Re: Dúvida Cr 250 2001   Sex Maio 25, 2018 4:47 pm
Pois...assim apreendemos todos.
Depois coloca fotos da tua mota Wink
Dúvida Cr 250 2001
