 Óleo pra Corrente
MensagemAssunto: Óleo pra Corrente   Sex Jun 18, 2010 10:35 am
Que óleo pôem na corrente das motos tt ?
Avisaram-me logo que spray de óleo daquele pegajoso, nem pensar, que como agarra areia, lixa logo a transmissão num instante
há quem ponha WD40, mas já ouvi dizer que tem aditivos que podem estragar os o-rings da corrente
tar a por óleo de motor, não dá jeito nenhum...
Eu tou a usar spray de óleo de corrente, mas quase nada pegajoso (esta ultima lata comprei no Intermarché, axo que é a marca da casa)
O que pôem nas vossas correntes, das motos de todo-terreno ?
Fabio Pereira
Data de inscrição : 02/12/2009
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Sex Jun 18, 2010 10:39 am
motorex chainlube 622 offroad
é muito bom mesmo!! e não agarra a terra!
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Sex Jun 18, 2010 10:47 am
wd40 é para desenferrujar e limpar, isso nuncaaaaaaaaaaaaa
Coloco spray msm para a corrente akilo é tipo uma espuma, marca nao me recorda. ( compro no meu mecanico )
Nunca tive problemas
ps: http://www.wd40.pt/imagenes_contenido/pdf/2000_USOS_PARA_WEB_PT.pdf
Última edição por alfagt em Sex Jun 18, 2010 11:58 am, editado 1 vez(es)
joints
Data de inscrição : 03/03/2010
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Sex Jun 18, 2010 11:55 am
spray de litio comprado no AKI, 3.5€
paxx
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Sex Jun 18, 2010 12:24 pm
Fabio Pereira escreveu:
Tambem uso esse ha muito tempo e estou satisfeito.
Nao esquecer que o oleo de corrente deve ser colocado depois de lavar a mota e nao antes de sair pro monte... Rolling Eyes Rolling Eyes
andréferreira
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Sex Jun 18, 2010 2:24 pm
A limpeza frequente da corrente nas motos TT é essencial para a sua duração e funcionamento,dos outros componentes pinhão e cremalheira tambem.Para já deves optar por usar um pinhão e cremalheira com caracteristicas anti-lama,podes identificar essas caracteristicas pelas cavidades ovais que possuem lateralmente entre os dentes(a Renthal é muito boa nisso).E tambem uma corrente com as mesmas propriedades,são perfuradas lateralmente nos elos interiores.
Se usas uma corrente com ó´rings podes lavá-la com uma máquina de pressão(mesmo contra as recomendações dos fabricantes),se não tiver ó´rings deves efectuar a limpeza manualmente com uma escova de nylon e WD40 ou similar.
Eu não uso sprays de corrente em TT,pois acredito que todos eles teem propriedades pegajosas mesmo aqueles que teem rótulo para uso em TT,e mais sujidade na corrente provoca mais inércia,peso e desgaste.
Eu importo-me sobretudo nestes factores(a competição assim me ensinou).
E já agora só uso WD40 para lubrificar e limpar as correntes da minha e a dos outros.
Mas é só a minha opinião...
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Seg Jun 21, 2010 12:01 am
certo, já vi que há várias opções
eu tb uso o WD40 às vezes
mas agora, como disse antes, tou a usar um spray de correntes do Intermarche, mas quase não cola, é mto liquido
mas tb não escorre mto, que pra mim é o problema do WD40: ao aplica-lo fico com o braço oscilante (e o chão) cheio de óleo
miguelktm
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Seg Jun 21, 2010 10:43 pm
Putoline o-rings, na minha opinião é o melhor, no fim de andar, ao lavar a mota, sai facilmente a terra que fica colada á corrente, dps passo um pouco de wd 40 e por fim a espuma Putoline o-rings, nunca tive problemas de falta de lubrificação, e por vezes ando 7h...
A marca tanto faz desde que seja em espuma e para o-rings, é claro que é de desconfiar a qualidade do oleo lubrificante se uma marca "branca" custar 5 ou 6euros, o normal são 10, 12 euros, mas há mais caros....
espero ter sido útil
Miguel Andrade
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Ter Jun 22, 2010 8:59 am
paxx escreveu:
e o que uso, e 5 estrelas
Luis-excelencia
Data de inscrição : 07/02/2010
Idade : 63
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Ter Jun 22, 2010 10:51 pm
Sem oleo naõ E GAZ TÒNIC
ricoxambers19
Data de inscrição : 28/04/2010
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Qui Jun 24, 2010 10:12 pm
Malheiro escreveu:
paxx escreveu:
ora tb eu e nao troco e o peixoto tb porque foi eu que lho comprei...
MensagemAssunto: Re: Óleo pra Corrente   Qui Jun 24, 2010 10:26 pm
é uma maravilha esse , mto bom msm a mota ate anda mais.
Óleo pra Corrente
